1、可能是因为移动空调的制冷剂不足;2、移动空调内部化霜控制器失灵了,很有可能影响空调制冷的效果。3、也有可能是单向阀出现泄漏;4、通阀串气也是会导致移动空调不制冷的
同事过来对我说:“伸捻四区移动空调不制冷,要加冷媒。”我应了一声。因要处理一台大平方挤出机,故障是把取机切替后,重新启动有降速信号输入,导致速度升不上,后经过跟踪及PLC程序分析,发现是触摸屏内火花机异常自动停机开关打开了,关闭后就正常了。 处理好这台机,我来到这台移动空调,发现无论风扇是低高档,排热风筒依然是有少量热风,冷风筒无多大风,初步判断是风扇电容坏了。 拆开外盖,果然发现是启动电容坏了,鼓肚了。 因无8uf电容,于是我用两个电容并联,一个是3.5uf,另一个是6uf,理论与实际测都差不多,分别是9.5/9.45uf。 装上后,启动风扇,风扇运行正常,出风量也恢复到以前,并感觉风量还要大些。 热风筒吹出热风也大多了,冷风筒吹出是冷风,如果不确认一下,通知外协过来加冷媒又尴尬了。
