拜求各位老师:一个旋转调整器控制三台同步,线性电位器分别控制加/减速,求接法。
 无雨歌
这个悬挂式流水线,链条在方轨道里面走,各涨紧伸缩行程为50厘米,三个变频器控制三个电机,要求同步,每个涨紧行程上面都装上线性电位器如图,要求一个旋转调整器控制三台同步,线性电位器分别控制加/减速,求接法?谢谢!
再增加个同步控制器吧,或者电位器接入变频器的辅助通道来做速度微调
变频器可以用内部电阻,也可以用外接电阻,打开面板里面有接线拄,说明书上有接线说明。电位起有3联的,我见过5联的,就是几个一样的电位器叠放,用一个轴连动,当然你在每个联的前面串一个微调(独立电位器),就可以了。
常规引脚(仅举例说有3个引脚的电位器),两头的电阻值是固定的,中间引脚对任何一端引脚的电阻值是可变的;他等效于从中间引脚起把电位器分成两个串联的电阻,串联总阻值是固定的。
旋转电位器 是一种旋转的可调电位器,在使用旋转电位器时我们应遵循电位器的使用标准,以便于更合理的使用旋转电位器,不至于旋转电位器性能不良
这个应该和凸轮分割器比较相似,建议接电的时候就是三根驱动线外加一根信号线群,挨个接线就可以了,可以考虑三角接线法。
这应该和凸轮分割器比较像呀,如果可调电位器操作过于频繁的话,就会降低使用标准,性能不良。
同步精度要求不高的话,可以一台变频器直接驱动三台三相交流同步电动机,三台电机各参数相同。
