今天对配电系统进行热成像检测时候,检测出2个典型的...
 绿色阳光162
今天对配电系统进行热成像检测时候,检测出2个典型的隐患点,给大家互分享学习一下,
1.隐患描述:从热成像第一张照片中可以看出三相线路温度异常超过80度,通过观察实物,发现接触器底部接线处出现线皮烧焦迹象。
   故障原因:通过检查,发现三相电流过负荷,并且接线端子出现松动。
   处理方法:停电紧固接线处。
2.隐患描述:从热成像第二张照片看出,接线端子处,A相温度相对于B、C相温度较高,通过实物对比,发现A相接线端子出现烧黑迹象.
故障原因:接线端子处出现虚接;
处理方法:紧固接线端子
       这是电气故障故障中2个典型的例子,如果不及时处理,会照成电气故障,甚至电气火灾,所以对电气系统定期热成像检查是很有必要的。
