泪不肯走 用起来一般不会有太大的问题,但是,并不推荐这么用,可能会造成一些未知的损坏。如果变频器的输出电压是0~10V,应该选择10K的电位器,如果变频器的输出电压是0~5V,应该选择4.7K的电位器,如果电流太大,会造成无端的功率损耗。当外部电源电压是10V时,如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,根据现场经,只要模拟信号小于1mA,抗干扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,就可以。
酱香饼 区间变窄了而已,以前是0的时候频率0hz,50的时候是25hz,100的时候是50hz,换了以后变成0的时候是0,25的时候是0hz,50的时候是0hz,75%的时候是25hz,100%的时候是50hz,调节范围变成了50-100的窄区间,不管是电压还是电流都是这样的,这是电压或电流正比于频率,也就是电位记反接的情况下。。。
