太阳从西边升起这种事儿,这辈子大家没希望看到了。不过高压电塔很多人都见过,虽说它设计时就在安全上考虑得很周全,但毕竟是几十万伏的电压,安全不可松懈。 那么,腿长的人在高压电塔附近会不会更危险?脚长的人是不是更容易被跨步电压电死?中科院物理所现在进行了科普。 首先要了解跨步电压,高压电塔,在对地产生电击时,能量会慢慢在地面消散(并非瞬间消失于大地,最坏情况是持续放电),而不幸在周围电位分布区行走的人,其两脚与大地形成通路,之间的电压会形成跨步电压(Step Voltage) 。 距电流入地点越近,跨步电势就越高。另外泥土本身也有电阻阻值,令不同距离下产生不同的电位差,当步履愈大,两脚之间的电压差便愈大。 另外按中国安全协会发布的标准,8-10毫安的交流、50毫安左右的直流电流或者40伏特左右的电压是一般人体承受的最大范围,超过这个数值就会被电击伤。 所以除非你的脚特别异于常人或者你是闪电侠的后裔,这个关系还是不大的,不如穿一双绝缘鞋。
