关于单相电机电容原型问题
 酱香饼
小弟有一个月问题困扰好久好久了,单相电机运行电容选大了,为什么会烧电机,电容只起换相,和储能作用,即使我电容选型偏大很多,我感觉电机电流不应该变化啊!!电容选型大,只是储存电能多了,但是电机工作时,不需要那么多电能啊!电机实际工作需要多少电能就消耗电容里的电能,多余电能储能电容里就是了。 难道电机工作时,电容每次充放电储能的能量必须用完吗???? 希望有真正懂的高手解答,跪谢
额定电压不变的前提下,电容越大,存储的电荷越多,所以流过绕组的电流也就越大。至于你说的“用不着完全用光”这种说法,在直流电路中的滤波电容可能存在,然而在交流电路中存在过零点,所以电容里的电荷必须在半周期放完。这也就导致了放电时间固定,所以电容容量越大,电流越大就是必然的
1KW以上的单相电机电容损坏绕组正常的情况下转动无力、转速变慢、嗡鸣声很大、且给一个反向助力时电机依然会反转、电机发热量变大,长时间运行会烧坏绕组。绕组损坏的现象就非常明显了,通电后电机没有反应。
如果电源是交流电,对于交流电来说,电流超前或滞后采用电感或电容就动实现,电机本身就是电感了,只能通过电容来实现了。
这种电源采用的应该是交流电吧,对于交流电来说电流容易发生滞后现象,可以加一个电容器来改善一下。
一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动电流却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容容量增加2倍时,启动转矩虽可增加近2倍,但电机的效率将降低50%。这会使电机几乎不能驱动原的负载,如继续通电,电机长时间处于过负载状态,将烧坏绕组。
题主,单相电机使用的是交流电,很容易发生滞后现象,选择合适型号的电容就可以解决这个问题,同时电容越大,电流越大,电容储能的能量一定会完全释放。
我的想法是长时间运行会烧坏绕组。绕组损坏的现象就非常明显了,通电后电机没有反应。
