首先确定驱动器是否合适,比如57步进的驱动也能拿来驱动86步进,就可能回出现没力,然后把电流调大,细分调大,还有就是电源电压是否合适
求助:一台喷墨打印机Y轴的一个步进电机上升时没有力。上升的速度调快了,上不去,把速度降到30以下,能慢慢的上去。我更换了轴承还是没有力,电机是会转的,只有刚刚启动的时候没有力,就是有那个搭哒哒的,转不起来的声音,测量电机阻值没有问题。三项算平衡,摇表测量外壳也不搭地,到后来有一个备用电机,更换之后,电机非常有力,速度都没问题。点击开开之后,查看里面的情况也没有问题啊,电机转子是有磁性的。请问各位师傅到底是怎么回事?谢谢!
