旧歌如梦 1个KW,2个电流只是经验公式,是在没有资料的情况下算一个大概的,大差不差的电流,准确的要考虑极对极数,功率因素和效率,另外,如果是大修过的,或者是小厂,甚至路边摊修过的,不确定因素更多,打个比方,转子头尾的轴承,如果润滑不畅,有卡涩,对于小电机,电流也会大上不少
飞鱼 额定电流指的是:用电器在额定电压时,正常工作通过的电流。一般可以用 P额=U额I 求出,有时也标在用电器上,如“6v 0.3A”,0.3A就是额定电流。 计算电流通常是给定一个电压值,再给出用电器(纯电阻)的电阻,利用部分电路欧姆定律U=IR求出的电流,若用电器不是纯电阻的,就不能用部分电路欧姆定律计算了。
