如图所示的单级电流串联负反馈放大器的电路工作原理是这样的吗?
 天计寓
先是脉冲电流Ui增大,那么Ib增大,Uf增大,因为UM的电压是固定的,UM-Uf=Uce,那么Uce减小,则Ice就减少,整个的过程是这样的吗,请大家多多指教。
单级电流串联负反馈放大器是一种应用十分广泛的放大器。放大器的输出电流在R3两端产生压降 U f ,该电压通过提高VT的发射极电位来降低放大倍数,所以该电路属于负反馈控制。
负反馈放大电路的基本原理的反馈,就是在电子系统中把输出回路的电量,电流,电压馈送到输入回路的过程。如果引入反馈后,电路的增益变小了,这种反馈一般称为负反馈。
我认为单级电流串联负反馈放大器的电路工作原理是这样的,先脉冲电流增大然后Ib和Uf都增大,Uce和Lce都减少。
用万用表测量直流电流时串联正极。负极都可以;用万用表测量直流电流时应该使电流经正极流入由负极流出。
万用表对于直流电流串联正负极的检测情况还是很稳定的,可以尝试使用这种道具来进行详细的检测。
楼主可以先用万用表测量直流电流串联的正极,单级电流串联负反馈放大器的电路工作原理,电路的增益变小了,一般都是负反馈。
回复鷙燾:这个方法好,是最实用的,直接明了,关键是要是弄反了,容易烧板子,这个电量要控制好
