请前辈不吝赐教!传说语音模块电压不能超过0.2伏,...
 小潘潘
请前辈不吝赐教!传说语音模块电压不能超过0.2伏,要求是3-5伏这样可以吗?会有交流声吗?开关电源换成9伏铁芯变压器会好些吧?谢谢指点!
音频放大器这一类的,不宜运用开关电源。因为开关电源输出的电流,属于脉宽调制单边直流电。不是真正的纯直流波形。对音质会造成影响。
用好一点的开关电源应该可以吧,开关电源上面有个小电位器可以调整电压的,应该用串联型稳压电源,但效率低。最好是用开关电源加好一点的电源滤波器。
是的,但是也没有硬性要求非得把语音模块电压超过0.2伏的,你要根据你所使用语音模块的具体数值来看,开关也是如此。
是一个建议数字并没有一个指定数据,但是考虑你这个放大器这一类的话,靠电源输出电流确实会过大,所以你还是换成波形的。
其实这个没什么特备调研  WTV系列的工作电压是2.5V--3.6V,5V电压不能用,如果实在要用5V电压可以考虑换WTH系列产品!
语音模块大约可接受峰值5V的交流音频电压,至于纯直流或交流电压最好不超过3V,否则极易烧毁扬声器线圈。
语音模块电压确实不能超过0.2伏,但是我个人觉得还是需要结合你所使用语音模块的具体数值来决定具体电压大小。
这种语音模块是可以接受峰值5伏的交流音频电压的,建议你对它的纯直流或交流电压,进行一个把控,防止烧毁。
开关上有个按钮可以调节电压,我觉得应该采用串联型稳压器,是他的效率比较低,如果实在要用五伏的电压,可以考虑wth系列产品。
这种语音模块是可以接受峰值5伏的交流音频电压的.建议你对它的纯直流或交流电压,进行一个把控,防止烧毁。
开关上有个按钮可以调节电压,可以采用串联型稳压器,是他的效率比较低,如果实在要用五伏的电压,可以考虑wth系列产品。
一般语音模块的电源电压会有一个工作范围,比如你提到的3-5V。只要在这个范围内供电,通常是可以正常工作的。而你说的"传说语音模块电压不能超过0.2伏",可能是一个误解或者是对某个特定参数的误读哦。
