请教大神一个单管自激的问题!刚才试了下这个图,变压...
 小潘潘
请教大神一个单管自激的问题!刚才试了下这个图,变压器用的是380变6.3-36V的,第一次有反应,能听见滋滋声,初级交流档量有70多伏电压,然后绕个10+20圈的试了一下就不起振了,再换回变压器也没反应了,三极管量着没坏,也换了两个还是不行,请指点我该怎么办,谢谢!
检查一下,左边各端电压多少,线圈同名端是否正确。绕这么少圈数,我觉得三极管已经坏了。有没有测量过三极管的HFE值。变压器怎么没有同名端,感应电压方向不同。
首先先要绕制升压变压器的初级线圈。这个线圈要求有个抽头,而且抽头两边要保持绕的方向一致。就是前10匝顺时针绕,那么后20匝也要顺时针绕,逆时针也同理。
既然涉及到绕圈的话,你可以检测一下初始的电流电压是多少,然后变压器的话,工作原理是通过线圈来实现变压的。
单管自激应该是有一个变压器来反馈的那种结构吧?停振一般应该是反馈不足引起的,一种可能是反馈绕组圈数少,可以把反馈绕组圈数适当增加一点,一般多加上一两圈,就会好了
如果绕个圈后就出现不起振这种现象,是因为这个线圈要求有抽头的而且抽头两边的方向是需要保持一致的。
一般对于这种单管,需要一个变压器来反馈他的结构,如果把电阻的线圈增加一些应该就可以了。
个人感觉,如果绕个圈后出现不起阵现象,可以考虑通过线圈的抽头将两边的方向保持一致之后可能会有所改变。
楼主可以检查一下初始的电流电压,单管自激应该是一个变压器反馈的结构,而停止振动应该是反馈不足引起的。
