黄工机床误差分析 右边电压跟随器输出直接接C3电容负载容易引起自激振荡,可以在运放输出和C3电容之间串接电阻解决,或者把C3电容改小,值要根据运放输出电阻和带宽进行计算,估计要小于10nF才不会引起振荡,你可以试一下。
