NPN、PNP三极管和电感组成的乙类功率放大电路:在电路处于静态时,VT1、VT2因基极没有导通电压输入而截止。当输入信号Ui的正半周加到激励变压器T1的一次绕组后,它的两个二次绕组耦合输出的信号都是上正、下负,使VT2截止、VT1导通,产生集电极电流ic1,该电流经输出变压器T2耦合到二次绕组,形成输出信号的上半周;Ui的负半周信号经T1耦合后,它的两个二次绕组输出的信号都为下正、上负,使VT1截止、VT2导通,产生集电极电流ic2,该电流经输出变压器T2耦合到二次绕组,形成输出信号的负半周。这样,就可以得到一个完整的信号。 虽然乙类互补推挽放大器的静态电流为0,降低了功耗,提高了效率,但在输入信号的初期和末期,它的幅度低于三极管的导通电压时,三极管就会截止,导致正、负半周交接部分的信号不能被放大,产生交越失真。
