变频器维修流程分享
 等待931
今天收到2台富士变频器,一个炸机,一个运行报警oc1不带电机也报警。
今天来讲解一下变频器简单维修流程:
1:接到变频器,看有不有外观的损坏,缺件,有无面板等相关部件。
2:拆开盖之后,测量主回路是否有短路,开路现象,如果有就直接开始拆解,没有短路情况,根据客户反馈的情况来判断是否可以直接上电测试。
3:在拆机的时候要养成好的习惯,螺丝用单独盒子放,有拆线,要提前拍照做记录,以防时间长啦,插错线。
4:根据实际情况,做到单板试机,用自己做的直流电源供电运行测试,这要避免在电路还有问题的情况下,再次损坏igbt,造成大的损失。
5:整机装好,先空载测试输出电压是否正常,再来带载测试,带载的同时查看检测电流和实际电流是否一致,一致就可以交付客户。这是我们的维修流程!!
