贤集大佬,请教一下双重连锁正反转控制电路的问题!
 收到请回答
各位大佬教一下
1.图中的虚线要连吗?
2.下面是不是还有一个虚线?第一行的SB1是不是按‘n’形横着接三个?
3.中间两个自锁是不是按照‘Y’型接到常闭的同一个孔吗?
km1和km2直接交流接触器后面的a2线圈可以吗?但是重v拉出来的线,接了km1前面的a1线圈重a1又拉出来应该接km2前面的a1还是a2?
4.还有就是主线路,我看不懂这个互锁线路,我应该整么用万用表测这6条主电路,测的时候是不是同时按下两个交流接触器头顶的自锁?
 另外这个线路我接完过,相间短路,改了下测是不短路,按下sb1应该又短路(因为是常开端子有两个),sb1控制不了sb2和sb3,没查板子太小又乱
两个图是一样的,下面图中的交叉细线不需要接线,接线就按上面图接就行了。
