求助大佬双控开关怎么改单控?想把开关2那里改成插座面板,搞不懂了!
 收到请回答
贤集电工师父我这个灯的双控开关想去掉其中一个开关,改插座面板,但是接线接不明白。
已知:红色L火线测电笔正常亮,蓝色N零线测电笔不亮。开关2中火线必须和其中一根黄线接触,然后开关1的相应黄线碰到零线灯才会亮,
目前有几个疑问:1、为什么黄色的两根线没碰火线,在两个开关盒里也都能测出电?只是测电笔亮度比较微弱。
2、为什么开关2中黄线和火线接触了,在开关1中测电笔测得亮度还是和另一根一样亮?此时和火线连在一起了不应该也和测火线一样亮吗?
只要去掉它们“互联线”中的一条,再把双开中另一条线和中间接线柱连在一起就行
把灯开关改成插座,首先要确定暗盒里必须有零线才行,零线进插座,火线并接开关1端,2端接插座就行了。只需去除两个开关两条“互联线”之间的一条,再把A双控开关中剩余的一条”互联线“和中间的接线柱连在一起,这样另一个B双控开关就可以单孔照明了。
你拆开一个开关板,里面三根线,你把公共端线和其中一颗线,接在你的智能开关上就行了,如果不能操作就按一下另一个开关面板。
控改成单控还是比较简单的,直接两端线输入一端线输出就能实现,双控改成单控了,至于中黄线和火线接触,还是测火线的话是得不到输出电压的。
首先,照你所说,蓝线是零线的话,那么火线(红线)就会通过黄线中的一根与零线相通,火零不经负载而直接相通,那是短路。所以,蓝线不是零线,而是灯线。俩黄是控制线。墙上开关通常只控火线,所以严格来说这些都是火线的一部分,只是用两个开关实现了分段、分路控制火线的通断。鉴于此,其次我想告诉你的是,双控改单控很简单,但开关没法直接改成插座,除非能从别处引来零线。
这个要看情况 从功能上看,单控开关面板可以用双控开关面板来代替,它具备了单控开关的功能,而单控开关却不能代替双控开关
我感觉把他改成单控应该会比较简单,如果在两端直接输入参数,可能会引起程序运行失误。
