求助贤集大佬看一下这个单相循环泵怎么接线?
 收到请回答
贤集大佬们看看这个循环泵红色和黑色相通,阻值24。蓝绿黄相通。蓝黄阻值11,蓝绿阻值11,绿黄阻值21。档位线卡子是黑色公共端,分别在不同档位跟三个线相通。求解。。能调三速的。
接线颜色每个厂家不同,正确接线是测量5根线之间哪两条线阻值最大,电容就并在两线上,余下3条则为变速档,电源接电容一端和变速档即可,若电机反转,则改接电容另一端。 红、蓝、白为调速。棕色接电容,黑色接电容的另一条和电源。 红白蓝分别是快中慢,这三条其中接电源一条。棕色接电容的其中一条,黑色接电容的另外一条和电源
单相潜水泵接线方法应该首先确定主绕组和副绕组,梳理清楚。主绕组(运转绕组)阻值较小,阻值较大的两根是副绕组(启动绕组)。接线方法:把副绕组和电容串联后,与主绕组并联,接入电源就可以了。通电后如方向不对的话,可以把主绕组的两个头对调一下即可。
找电路图,这种电机绕组通过量阻值分不出来。红线接火线加电容线,黑线是调速线,其它三根电阻最大的两根一头接零线另一头接电容,剩余的一根是中速,黑线接通零线头是高速,接剩余头是中速,接电容头是低速,如果需要电机正转或反转黑红对调就好了。
这种潜水泵接线方式要确定主线和副线,组接线方法,副线组和电容串联在于主线进行并联,如果输出电压不稳定可以改成串联的方式。
红线接火线加电容线,黑线是调速线,其它三根电阻最大的两根一头接零线另一头接电容,剩余的一根是中速,黑线接通零线头是高速,接剩余头是中速,接电容头是低速,与果需要电机正转或反转黑红对调就OK了
入口通过法兰和管线连接到罐、槽、塔器的底部,出口接到介质送往地。循环泵一般还要有润滑油线(给机泵泵轴润滑和降温),冷却水线(给润滑油换热)、接地线(防止漏电,保护机泵和人身安全)等
