普通电机,它的转速,工作电压及电源频率都是固定的,因为它的磁极数是固定的,如果要低速运转,是必要改变它的工作电压和频率,这样以来,它的工作电流肯定会有所增加,电流增加的同时,必然的就增大了涡流的产生,相应的会产生大量热量。容易烧坏电机的绝缘和绕组。 所以普通电机,是无法实现低速运转的,即使外加冷却系统,也无法及时排除掉绕组的瞬间热量。普通电机要想实现低速运转,必须外加减速机构,要想使普通电机自身低速做系统,冷却是个难题。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
