电机嗡嗡响怎么办?
 发动机舱门厂家
当点击嗡嗡响的时候,要先看是不是缺相了。可以用万用表量一下是否正常,如果正常。在看电动液压助推器下面有没有油污,如果是有油污可以再加一些油。
还没有解决的话,再用电表量一下接线端子。看一下线包的接线端子上有一项断路造成的电动液压器不能工作。
换了一个新的助推器之后,电机就不再嗡嗡响了。
1. 由于电源的接通问题,造成单相运转。 处理方法:检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象。 2. 电动机的运载量超载,导致电机不运作,反而出现嗡嗡声。 处理方法:将电机卸载后空载或半载启动。 3. 可能是电动机的机械部分卡住,如电动机缺油、轴承生锈或损坏严重等情况
1. 由于电源的接通问题,造成单相运转。处理方法:检查电源线,主要检查电动机的接线与熔断器,是否有线路损坏现象。 2. 电动机的运载量超载,导致电机不运作,反而出现嗡嗡声。处理方法:将电机卸载后空载或半载启动。 3. 可能是电动机的机械部分卡住,如电动机缺油、轴承生锈或损坏严重等情况
