这个安全继电器的接线是不是有问题,请高手指教一下!...
 王为昌
这个安全继电器的接线是不是有问题,请高手指教一下!看到一个安全继电器接线,A1和A2不是应该接电源吗?为什么接了B和A2?而且这样接,安全继电器上面的电源指示灯居然亮?不过这个电源为24VDC,不知道是不是因为24VDC才这样接,220VDC才接A1和A2?
按标注,A1、A2是连接控制电路用的接点,即连接到驱动继电器工作的电源上:例如工作电压为交流380V的继电器,工作时A1、A2分别连接到两相线(火线)上,对直流继电器,只要电源电压合乎继电器要求,A1、A2接头并无正负极性的区别,因为只要线圈加上合适的电压,电磁铁同样会将恒铁吸合,使触点动作。
交流的A1接火线,A2接零线 直流的A1为+,A2为-交流的随便接 直流的A1为+,A2为-
能够正常工作的话,则接线是无误的。如果能够找到相应说明书,则可便于核对。B1B2应该是输出电源吧。交流时:接线端子A1、A2接电源,地线与保护接地相连。直流时:A2接电源的接地端。
你可以看一下一般公开来说使用OK的话,是就没有接线是没有问题的,具体为什么a1-ab2可能是根据电路图的规划使用来进行接线的。
我感觉如果用交流的a1来接火线,需要用另一条线来接零线,直流控制一下数值,交流随便接就行。
1号端口接到负载上,2号连到电源上当做公共端口,最后的3号端口需连到按钮上即可,不过由于继电器的类型众多,每个继电器都存在差异,所以具体接线时还要依照实际情况来判断
