电机频繁跳闸,重启又正常,找不到原因
 酱香饼
30千瓦电机,接线如下图。有时运行一个小时就跳闸,有时运行几个小时就跳闸,有时运行十几个小时也不跳。跳闸有时候是跳主电源空开,有时候是跳控制回路小空开。每次跳闸后空开重新送上启动都正常,每次检查都没发现问题。。。。。
每次跳闸热继都没动作过,有时候跳电源空开,有时候要控制回路空开。
振动电机空气开关,过电流保护器容量不符或老化。振动电机的出线电缆破皮。振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大。轴承损坏或者缺油卡涩,产生过负荷跳闸。
可以先摸一摸微型断路器侧面热不热,如果热一般分几种情况: 1 电机的运行电流过高,致使导线温度高,传导致断路器,断路器过温保护跳闸 2 线路缺相导致上面的结果,跳闸 3泵头(叶轮)看看有没有问题,如果有问题,一般电流波动会比较大,也会跳 还有就是断路器本身有问题。哦对了,别忘记查一下接触器有没有问题
1.测量一下三个线路的电流 2.空开应该是D***A的空开(动力空开),图片看不清楚 3.热继电器调整的电流是否合适
建议楼主先测量一下三个线路的电流,然后再把热继电器的电流调整一下,注意它的侧面是不是温度过高。
可能为电机过电流保护器容量不符或出现老化、电机的磁回路性能下降造成电流过大、轴承损坏或者缺油卡涩产生过负荷跳闸。
我觉得题主可以在电机运转时摸一下侧面看看有没有过热的现象,如果有这种现象,可能是因为电机运行时的电流过大,导线温度逐渐升高,断路器监测到这种情况就会跳断,建议你适当降低电机工作电流解决问题。
我的想法是振动电机的出线电缆破皮。振动电机的磁回路性能下降,造成电流过大。
