塑料联播 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 管道内有空气没有排尽。 水流开关故障。 压差式机型管道产生的压差不够。 对应的解决方法: 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动,注意安全阀的使用。 采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。 管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动,也有可能是水位堵塞造成的。 水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,可能为接插件接插不好或导线断开,则接插好接插件或更换导线;如果导线及接插均完好,则为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡*或者水路堵塞;水流开关卡*则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。
黄工机床误差分析 用排除法,我是这么处理的首先确定他有没有被卡死,再者我怀疑是电容老化然后换了个电容,结果还是不行,我就换了个电机,马上就可以转了。后来我才知道是电机一个绕组短路了等于少绕了几圈,你用万用表是测不出来的,因为才几圈电阻根本差不了多少。换电机。
收到请回答 黑色块状就是启动电容,一般用万用表R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
