关于ICL7660电源问题
 咬一口奶油
我设计了一个电路,供电的电源是24V 3A适配器,电路中接入LM317转成了5V,电路原理图如图一
由于需要负电压,因此我想把VCC+5V转成VCC-5V,我用的是ICL7660,电路原理图如图二
电路板已经做出来了,不接ICL7660时,LM317部分的电路可以输出+5V,但是焊好ICL7660以后发现,LM317处的+5V被拉低成了+3V左右,并且ICL7660此时处于空载状态,输出电压是-0.5V左右,请问下这是为什么呢?
原因也很多 比如电源电压太高,当电源电压太高时,电动机铁芯会产生磁饱和现象,导致空载电流过大。电动机在修理后装配不当或空隙过大
ICL7660利用电荷泵的原理将正压输入变成反极性的负压输出。如果电路简单,只需外接两个电容即可工作。可采用串联方式实现倍压输出。
可能是电源电压太高或者是电动机在修理之后空隙过大导致的。电路简单的时候,建议可以外接两个电容串联去继续工作。
这个电源设置的有问题吧,如果电路板做出来了,一切都很简单了,需要楼主自行把输出电压给调整好。
输出电压为-0.5伏左右可能是因为电源电压过高导致的,因为当电源电压过高时电动机铁芯会产生饱和现象。
我觉得出现这种现象可能是因为题主选用的电源电压过高导致电动机的机芯出现了饱和现象引起的,建议你适当降低电源的电压试试。
