我很纳闷,请大佬解惑!有的在正上方,有的隔着一米多...
 王为昌
我很纳闷,请大佬解惑!有的在正上方,有的隔着一米多,设计是不是不合理?盘管风机电源为何和盘管风机离着这么远?
如果看图片,这个还是有设计不合理的地方,图片上的盘管风机真没看出你的回风口在哪里。管道的安装尽量少用丝扣连接的,管道的弯头尽量用大半径的弯头,你这样的弯头造成的水压损失比较大的。电源的安装还要考虑现场的安装要求,不是你想装哪都可以
控制器要求适合于人操作,管路尽量减低风压损失(多拉点电线不会造成任何风压损失),你应该明白了吧
如果没有必要或施工受限等,有可能是预埋等原因造成的。
自己一方面要方便人的维护,另外离工作电源太近的时候,可能导致散热或者电磁线没有,装屏蔽线可能会起到信号干扰的可能。
更换时必须将风机盘管电源断开,不可只关闭温控面板,以免触电。阀体为球阀,理论上无方向。三线电动二通球阀接线图
一般如果没有施工的限制,可以在远离电源的地方进行施工,因为装屏蔽线可能会遭到信号干扰。
这个还是有设计不合理的地方,图片上的盘管风机真没看出你的回风口在哪里。如果没有必要或施工受限等,有可能是预埋等原因造成的。你这样的弯头造成的水压损失比较大的。
