哪位万能的大神能指教一下!研究一个schmersal se-100c 安全继电器,都拆开了,内部一个
 小潘潘
官网图纸:A1 A2 供电
A4直通A2(-)A3是内部12V输出,来自7812,S12/S22是输入(应该是高电平有效),21/11 对应的是12 14, 22 24 ,2个继电器输出。
百思不得其解,其中C3 隔开直流了,Q1 B极不可能有0.6V的压降啊(手指按压24V到B,人为加一个上偏置电阻确认三极管可以导通),现在是电源指示灯ON,其他OFF,继电器也不动作。感谢赐教!
该拆开的安全继电器是不是能够正常工作的(其实说过了不动作),若有正常者则可以比对。 简易图纸中,若S12/S22是电平信号,貌似Q1不能持续导通。
安全继电器还没有换过,这个是本地市场10块买来拆开研究的、 那个C3看的我好绝望啊。。哈哈
完全可以,因为继电器属于弱电弱电的话,可以直接万用表上去测一下,就知道这个电容是干吗的,另外继电器有很多类型,你看一下你这个是时间继电器还是什么?
我觉得是可以的 全继电器输出触点一般有触点熔丝保护,在使用过程中,可能因为短路或者 过电流使得保险丝熔断
我认为这个拆开的安全继电器,如果不能正常工作了,需要考虑是不是电信号接受出现了障碍。
我觉得这个是可以的,因为这个继电器你可以直接用万用表进行测量,测量之后就知道这个电容是干什么用的。
题主,正常情况下,波段开关是一种用于频率选择的电子元件,它可以通过控制信号来选择不同的频带。
题主,一般情况下,安全继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应。
