碰到难题了,请教大神:150W的加热线圈,到底用不...
 呼叫老马
碰到难题了,请教大神:150W的加热线圈,到底用不用接触器呢?做柜子有个纠结的问题:目的不少,节约成本,是因为柜子太小。如果加了接触器的话,接线端子很拥挤。温控器是欧姆龙正品 E5CWL-R1TC。 继电器输出,手册标的是:AC250V 3A,电气寿命 10W次。请教各位,我是加还是不加?谢谢!
如果是工业电器必须用,接触器可以实现小电压电流控制大电压大电流,它控制电压是220V。而触电电压电流可以很高的,而工业中像电动机电流比较大,所以用接触器控制。
我个人觉得不管是多大瓦的加热线圈都是需要用接触器的,因为接触器能够起小电压电流控制大电压电流的作用。
这个接触器平时还是挺常见的,如果想用来做柜子的话,为了节约成本,可以使用欧姆龙品牌的。
虽然是150w,正常是不会有问题,出现问题都是断开或对地,中间继电器一般都为5A,占用空间小,一般23mm,接触器45mm,数量多差别就大。
像这种电容电压比较大的,可以通过电容器进行控制,这种接触器很常见的,在出现问题的时候,中继电器就会起到保护的作用。
有一种继电器比常见的小继电器要大一点。这个可通10A左右的电流。。底座引脚和时间继电器底座一样。。
可以去使用欧姆龙品牌。中间的继电器一般都是5A,占用空间比较小。加热线圈都是需要使用接触器的,接触器能够起小电压电流控制大电压电流的作用。
虽然温控器的继电器输出电气寿命标称10万次,但对于频繁启停或长期运行的加热系统来说,这个寿命可能不足以满足长期稳定运行的需求。此时,使用接触器可以提高系统的可靠性和电气寿命
