电机接线盒里有六个接线头,拆下上面横的方向连接片,改为竖的方向上下连接,下面三个接线头接三相电源。三相电动机的接线板一般都是6个接线柱,上边3个,下边3个,假设上边的3个接线柱为123,那么下边的3个接线柱依次为456。星型接法就是将123这3个接线柱用连接片短接,456这3个接线柱分别接三相电源的3个相线上。中性线不用引出。
碰上难题了!昨天临时让夜班把修复运回来的电机装上,结果夜班根本没干!我安装过程中发现这台电机2个接线板,应该是内部的温度保护吧?我见过的都是一个温度保护,这个有两个,是分别保护2相绕组吗(普通立式电机负载是水泵,没有刹车、离合风扇之类的东西,应该是热保护。测量了一下,左侧是1.08kΩ 右侧一组是199.6Ω)?请大神科普一下! 感激不尽!
