如何隐藏C盘
 辽宁辽环认证中心
如何隐藏C盘
c盘中都是重要的系统文件,我们不希望有任何的错误导致要重装系统。
所以在这里和大家分享下如何把盘符隐藏起来:首先运行REGEDIT。依次打开:HKEY_CURRENT_
USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Polices\Explorer\,在右边空白处单击右键,选新建二进制值,在出现的新值#1上右击
鼠标,进行重命名,改名为NoDrives。双击该键值,输入00 00 00 00(不带空格,直接输入,此为系统缺省值,全部分区都显示出来,无隐藏
分区)。其中第一组“00”代表A-H盘,第二组“00”代表I-P盘,三、四组依此类推。将第一组“00”改为01可隐藏A盘,改为02可隐藏B盘,
改为04可隐藏C盘,改为08可隐藏D盘,改为10隐藏E盘,改为20可隐藏F盘,改为40可隐藏G盘。比方说,像我隐藏的是E盘,将键值改为“10 00
00 00”即可。如果是隐藏两个分区可以把两组数字相加
修改完毕后,直接回“我的电脑”中,刷新可见到效果。这样,通过上述方法处理后,神不知鬼不觉地就拥有了只属于自己的一片天空。无论
是在“我的电脑”中,还是在Windows资源管理器中,甚至在地址栏下拉菜单中,都不会出现它的身影。
那自己想进去怎么办呢?是不是每次都需要修改注册表呢?答案当然是不用了。在地址栏中直接输入“E:”,回车即可直接进入。
:开始----运行----输入"gpedit.msc"-----确定-----用户配置----管理模板----Windows资源管理器----在右边从上面往下数第11行"隐藏"我
的电脑"中的这些指定的驱动器"---右键----属性----选择----已启用----然后选择你要隐藏的盘符!
