1、SQL注入漏洞的入侵
这种是ASP+ACCESS的网站入侵方式,通过注入点列出数据库里面管理员的帐号和密码信息,然后猜解出网站的后台地址,然后用帐号和密码登录进去找到文件上传的地方,把ASP木马上传上去,获得一个网站的WEBSHELL。
2、ASP上传漏洞的利用
这种技术方式是利用一些网站的ASP上传功能来上传ASP木马的一种入侵方式,不少网站都限制了上传文件的类型,一般来说ASP为后缀的文件都不允许上传,但是这种限制是可以被黑客突破的,黑客可以采取COOKIE欺骗的方式来上传ASP木马,获得网站的WEBSHELL权限。
3、后台数据库备份方式获得WEBSHELL
这个主要是利用网站后台对ACCESS数据库进行数据库备份和恢复的功能,备份数据库路径等变量没有过滤导致可以把任何文件的后缀改成ASP,那么利用网站上传的功能上传一个文件名改成JPG或者GIF后缀的ASP木马,然后用这个恢复库备份和恢复的功能把这个木马恢复成ASP文件,从而达到能够获取网站
WEBSHELL控制权限的目的。
4、
网站旁注入侵
这种技术是通过IP绑定域名查询的功能查出服务器上有多少网站,然后通过一些薄弱的网站实施入侵,拿到权限之后转而控制服务器的其它网站。
5、sa注入点利用的入侵技术
这种是ASP+MSSQL网站的入侵方式,找到有SA权限的SQL注入点,然后用SQL数据库的XP_CMDSHELL的存储扩展来运行系统命令建立系统级别的帐号,然后通过3389登录进去,或者在一台肉鸡上用NC开设一个监听端口,然后用VBS一句话木马获取一个NC到服务器里面,接着运行NC的反向连接命令,让服务器反向连接到远程肉鸡上,这样远程肉鸡就有了一个远程的系统管理员级别的控制权限。
6、sa弱密码的入侵技术
这种方式是用扫描器探测SQL的帐号和密码信息的方式拿到SA的密码,然后用SQLEXEC之类的工具通过1433端口连接到远程服务器上,然后开设系统帐号,通过3389登录。然后这种入侵方式还可以配合WEBSHELL来使用,一般的ASP+MSSQL网站通常会把MSSQL的连接密码写到一个配置文件当中,这个可以用WEBSHELL来读取配置文件里面的SA密码,然后可以上传一个SQL木马的方式来获取系统的控制权限。
7、提交一句话木马的入侵方式
这种技术方式是对一些数据库地址被改成asp文件的网站来实施入侵的。黑客通过网站的留言版,论坛系统等功能提交一句话木马到数据库里面,然后在木马客户端里面输入这个网站的数据库地址并提交,就可以把一个ASP木马写入到网站里面,获取网站的WEBSHELL权限。
8、
论坛漏洞利用入侵方式
这种技术是利用一些论坛存在的安全漏洞来上传ASP木马获得WEBSHELL权限,最典型的就是,动网6.0版本,7.0版本都存在安全漏洞,拿7.0版本来说,注册一个正常的用户,然后用抓包工具抓取用户提交一个ASP文件的COOKIE,然后用明小子之类的软件采取COOKIE欺骗的上传方式就可以上传一个ASP木马,获得网站的WEBSHELL。
