一台铝拉丝机的350kW的主电机拉不动丝。发现电机...
 风景哥哥
一台铝拉丝机的350kW的主电机拉不动丝。发现电机有明显的堵转声音,将铝丝从牵引轮上松掉,电机能转动且没有明显不对劲的地方。检查碳刷没发现明显问题,查看控制器参数没问题,拆开控制器也没明显问题。准备再查查电机内部,果然电机换向绕组之间的连线断开了,两根线是用端子连接的。以前维修端子没压好,时间长了连线发热虚连了,找到问题可以直接修了。
铝拉丝机的350kW主电机无法正常工作,且有堵转声音,这通常是由于机械故障或过载造成的。将铝丝从牵引轮上松开后电机能转动,说明电机本身可能没有问题,问题可能出在机械传动部分。需要检查牵引轮、轴承、齿轮等机械部件是否存在损坏或卡阻。
一台铝拉丝机的350kW主电机无法拉动丝,且电机有明显的堵转声音。你已经发现将铝丝从牵引轮上松掉后,电机能够转动且没有明显问题。这表明可能是电机在负载下承受过大,导致无法正常工作。建议检查负载的相关参数,确定电机是否能够满足负载要求,并且检查是否有其他故障导致电机堵转声。
.仔细检查断开的连线和端子,确认损坏程度。.使用合适的工具(如剥线钳、压线钳等)清理并重新连接断线。确保连接牢固,无松动。.如果端子已经损坏,建议更换新的端子,并使用适当的压接工具压紧。
