用绝缘电阻摇表检查电机线圈的绝缘电阻是否大于0.5兆欧,如果大于0.5兆欧,那说明电机的绝缘性能良好。用万用表电阻档,测试电机的3个绕组的直流电阻是否一样,如果一样或者3个绕组的直流电阻的大小偏差很小,那说明3个绕组的线圈之间没有匝间短路的问题。
160KW的电机你们都用什么办法判断电机好坏。今天早上空压机的电机报过电流(海普力的变频器E13),检查电机三相绕组都是0点几欧,绕组对地277兆欧。一时判断不出是电机坏了还是变频器坏了。
