退火炉维修案例
 等待931
故障现象:
送上电之后,接触器能够吸合正常,但是有一区是没有电流。正常情况下,接触器只要能够吸合上,然后按下程控表,三个区是应该有电流的,但是有两个区,正常的一个区不正常!
维修过程:
首先检查一下该区的合闸按钮是否正常等我用万用表测量了一下合闸触电正常,而且电压也正常
此次接触器不吸首先考虑的就是控制回路,没有形成闭合的线路也检查了一下外围限位都是正常的!
最后重新断电,然后再合闸看到有一个小接触器吸合的时候,火花比较大最后,用万用表测量一下这个接触器主回路的有一个触点,接触不良引起的!
处理结果:
更换同型号的接触器,并把线路紧固牢靠后正常
