少见的:伺服放大器和伺服电机同时坏了 近日接修一...
 猫咪吃西瓜
少见的:伺服放大器和伺服电机同时坏了
近日接修一FANUC伺服放大器故障:系统报449,伺服放大器显示A.。故障意思是Z轴IPM报警。
1.检修伺服放大器电路板,有一路驱动光耦短路及其供电整流二极管烧糊,更换坏元件。
2.上机测试,以为故障顺利解决,不想还有问题。
手轮移动正常,25%倍率回零正常,50%倍率回零时出现报警:411 Z轴误差过大。
3.以为伺服放大器还有问题,拆回重新检查,没发现异常,与其它机床交换伺服放大器,故障未转移,确认伺服放大器没有问题。
4.更换编码器,涛声依旧。
5.检查电机航空插、动力线插及动力线缆,没问题。
6.监控Z轴负载,不动时达到100%,手轮移动时达到200~300%,50%以上倍率回零时达到400%,负载明显偏大。
7.将Z轴伺服电机脱离丝杆,不动时负载达到70%左右,判断电机有问题。
8.更换Z轴伺服电机,故障排除。
