维修一块台湾品牌的跑步机电路板 故障:通电无显示 检修:1.目测电源芯片旁边有一个贴片电阻有些烧糊,经测量阻值还正常,PCB板被高温烤的有些碳化,取下电阻,刮干净碳化部位。因手上无相同规格贴片电阻,所以用了四个1*4W、阻值相同的插件电阻两两并联再串联,这样比原贴片功率稍大点。 2.在板上一通盲测,发现一个整流二极管击穿短路,拆下测量确认损坏,更换全新相同规格的二极管。 3.用数字电桥检查全部电解电容,有一颗小电解电容D值=0.15,已不太好了,更换新电容。 4.上电,板上指示灯轻松点亮。 测量各电压,正常。为了板子的完美性,需购回贴片电阻换掉插件电阻。
