工厂变压器附近的水泥台竟然有酥麻感,拿万用表测量以...
 纯情熊
工厂变压器附近的水泥台竟然有酥麻感,拿万用表测量以后发现水泥台和变压器接地线竟然有130V的电压。本以为故障点为变压器接地不良或者断路,结果在排查的过程中发现地线良好,无故障。
随后断开所有电路逐一排查,断到钎焊炉1000安空开的时候没有电压了。到箱变下面检查也没有发现破皮和电缆损坏。
工厂电力系统可能采用了三相四线制度,而非更安全的三相五线制度。.在三相四线制度下,如果设备外没有与零线连接而是接地,当电流泄漏时,会通过接地线回到变压器,产生异常电压和电流。
