这个风机是星三角启动,它还应该有热继电器,看看是不是热继跳了。打开里面检查检查各元器件。量下电机三相有没有问题,如果没有,检查各个端子有没有变色松动部位,最后把电机接手脱开,单独启动电机看运行是否有异常,如果没有异常,考虑是风机机械部分有卡阻,或者是动平衡有问题。
双速离心排风机高速不能启动,更换一个控制与保护开关,不带负载启动正常,带负载启动过两分钟就报警,三相电流最高和最低相差2个左右。检查电机和线路没问题,低速启动正常,求大师给支个招。
