请教关于继电器上串联了两个二极管有没有问题
 咬一口奶油
公司购买了80个继电器,选型的时候是欧姆龙的  G2R-1-SN DC24V  不带二极管【无货】,结果发现实际订购的是G2R-1-SND带二极管的,然后继电器用的插座是G70A-ZOC16-3,本身也有二极管。如下图,这样等于继电器并联了两个二极管,请教这个有没有问题呢?
还是有点效果的 触电打火应该使用耐压大于所使用电气额定电压30%以上的电容串联一只电阻并接在触点的两端.能理解吗
串联电阻的是发光二极管,用于继电器供电指示;根据图片中的符号,该发光二极管为单向发光二极管,
一个是发光二极管,用作指示;另一个是续流二极管。两个只要方向对了,没有问题,可以正常使用,
接入续流二极管,继电器线圈供电时,二极管截止不导通,在继电器线圈停止供电的瞬间,由于线圈中的电流不能突变,在线圈两端就会产生一个反向电压,此时续流二极管导通。
继电器线圈中的电流不能突变。发光二极管是用作指示的,另一个是蓄流二极管,如果触电开关大于耐用电压的话,额定电压就会把电容器并联在一起。
继电器线圈中的电流不能发生突变。发光二极管是用作指示的,另一个是蓄流二极管,如果触电开关大于耐用电压的话,额定电压就会把电容器并联在一起。
