开关电源输电压偏低是什么原因?
 猫咪吃西瓜
凡是从事设备维修,都知道设备不能闲,一旦闲下来毛病就出来了,本来设备运行得好好的,可休息两天再通电,然后开机问题就表现出来了。
有一台挤出机,星期五开机一点问题都没有,可星期一总电源打开后,触摸屏及plc都没有电源显示。同事用万用表icon测量开关电源直流电压输出端只有3.4V。由此可判断是不是开关电源有问题?还有一种情况是外部线路若有接地或短路,那么开关电源因自身保护,导致输出指示灯就不亮灯,当然也没有电源电压输出。
同事没有将输出端正极电源线一根根拆掉去确认,而是先断电,先后将输出端电源线全部拆掉,再通电再测量输出端电压正常为24.5V。
这样可以确认开关电源没有问题,当然也还有一种情况,带负荷时电压瞬间变低。
我叫同事先一条条接上去,然后再确认。首先接上去的是触摸屏电源线,确认触摸屏能正常启动显示,然后将另一条电源线接上,plc电源及各扩展模块通讯板都能正常亮灯显示。
这样开关电源输出电压就没有问题了,那到底是什么问题导致刚通电时开关电源输出电压异常?难道是冲击电流大?还是供电线路有问题导致的?你们认为是什么原因?
我认为可能是振荡频率下降,从而引起开关电源输出电压低。
