请教一下各位大神,下面两个接触器是控制一台7.5k...
 小熊软糖
请教一下各位大神,下面两个接触器是控制一台7.5kw的立式泵,有一个触摸屏来开关,是星三角降压启动吗?但是又没有时间继电器?接线也不同哦!求解?!
两个接触器不可以实现星三角降压启动,需要三个接触器才可以实现星三角降压启动,可以通过把三个接触器互相并联实现星三角降压启动。
现在很多电路选用外挂延时触的接触器,把时间继电器省了。没有时间继电器的星三角启动没有什么用。
你这个人应该是过去老式的~停止-星型-角型三档位油开关,不需要时间继电器。
这两个接触器在现实中是很常见的,楼主不必担心,可以把触摸屏调整好开关就可以了,不需要降压启动。
电动机起动时,使电动机定子绕组和自耦变压器副边相联接进行减压起动,起动完毕后使电动机定子绕组和自耦变压器副边脱离,而直接和电源相联接电动机便进入全电压下正常运行。
应该实现不了星三角降压启动,星角切换用接触器完成,不用时间继电器就只能手动来转换了。
这个应该是使用的一种过去的停止心形绞刑,三档位由开关,好像是不需要时间继电器的,他自身就有一种运行的办法。
三个接触器以上才可以去实现星三角降压启动。大部分的电路可以选用外挂延时处的接触器。两个接触器也可以使用,在使用前将触摸屏调整好开关,不需要去降压启动。
