这个电路有点搞不懂?36v95w的振动,接触器怎么...
 小熊软糖
这个电路有点搞不懂?36v95w的振动,接触器怎么量电压才对?三根线用万用表量出来不是三相380v,请教下各位大神!
先确保万用表的笔接触良好,再将它的量程开关拨到合适的段位,依据万用表的使用原则,要从高档到低档调整,假如需要检测的电源没有1000伏,则选择500伏的档位。
有种东西叫做相序继电器,缺相的话接触器直接合不上,万用表测相间电压。停电测三组主触头是否通断良好。
可利用电压法测量。例如线圈A1经开关接到电源L1,A2接到L2,那么可用电压档测A1与L1之间的电压,如果电压是380V,则这线圈就是好的。
可以使用万用表或者是利用电压法去测量。根据万用表的使用原则,可以从高档到低档去调整。万用表可以测量相间电压,如果被检测的电源没有1000伏,则可以使用500伏的档位去测量。
接触器电压的测量,我觉得题主可以使用万用表来实现,测量时选择合适的档位,确保接头接触良好后,从高档到低档进行调整,读出电压就可以了。
我觉得你可以直接使用万用表进行测量电压,然后根据测量的结果进行将它的量程调质到合适的范围内。但是需要注意的是,万用表的使用需要根据从高档到低档的原则去进行调整。
