今天奇了怪了,一个电动葫芦不会下降的毛病修了三次,...
 纯情熊
今天奇了怪了,一个电动葫芦不会下降的毛病修了三次,次次坏的地方还不一样,接触器互锁触点不通了直接更换接触器,后来又说不会下降了到那里一测试,手柄的触点不通了。拆开然后把所有触点都打磨了一下试机好好的然后走了。刚刚又来电话不会下降了,手柄拆开一测没事然后再测手柄到接触器的2号线不通了,再看看外观没有毛病于是果断更换到6号线再开就正常了。搞的我都不好意思了,现在正在想它晚上再不会下降了有可能问题出在哪里?
首先断电,用螺丝刀旋具把熔焊的触点分开,修正触点接触面,并排除短路故障。更换容量大一级的高质量接触器。用钢锉把接触器触点表面修正平整并清楚异物。
建议可以先排除短路的故障,并且更换容量大一点的接触器。并且将接触器的触点部位清理干净再去测量。
我觉得题主可以试试断电后对触点接触面进行清理,接着检查是不是由于短路造成了这种现象,如果不是,可以试着使用容量更大质量更高的接触器来避免这种现象发生。
你这个线接的的有点乱啊,但是最大可能就是线路问题,有可能是因为线老化引起线路松动导致接触不良,建议你断电检查线路是否存在松动。
题主我建议你可以试试断电后对触点接触面进行清理,很可能是因为线路老化引起松动,导致接触不良。
我认为故障原因可能是启动电机内部电容或电感,由于电压过高造成的击穿现象,或者检查主控制柜接触器的导线是否产生虚接现象。
我的想法是更换容量大一级的高质量接触器。用钢锉把接触器触点表面修正平整并清楚异物
