今天上午工作就是检查公司的外 围电路是否存在异常,平时防范于未然。领导要求一个星期检查3次,当巡逻到工厂客梯时附近闻到一股臭味,打开电梯控制室,发现电梯控制柜的接触器上方有一个小老鼠,估计是电住了,挂了好几天了,肚子里面都鼓包了,幸好发现及时,不然时间久的里面水漏出来就会出故障,这几天电梯漏保也没跳闸,所以不知道,还是经常检查才行。估计天气冷,电梯里面暖和,老鼠才跑到里面去,很多工厂线路故障漏电短路都是小动物引起的。所以公司配电房必须放挡鼠板,要有补鼠措施。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
从"跟跑"到"领跑"!这家成武企业高压配电绝缘技术究竟有多牛?
充电宝大量召回事件揭露行业隐秘的角落,不规范操作会带来巨大安全隐患
固态电池 “钱” 景光明,复合集流体却在十字路口迷茫?
转速突破30000rpm!广汽非晶-碳纤维超级电驱量产,效率高达98.5%
8.1%复合增长率!告别绕线工艺,PCB绕组变压器凭啥出圈?
小开关大能量!寿命达百万次,“乐清造”自复位行程开关出圈工业界
1秒止损1200万!电工王世立破局“闪停电“成全国劳模
从千亿产业园到零碳大厦,这家智能配电龙头凭啥这么牛?
从乡镇小厂起步!“70后”接班人造出千亿线缆龙头,他做对了啥?
从台区过载到光伏消纳!这套低压装置多场景玩出“新花样”
