三相异步电动机跳闸的原因是什么?
 绿色阳光162
如何判断三相异步电动机故障?对于我们电工来说,我们接触到最多的就是三相异步电动机,三相异地电动机分为两种,一种是鼠笼式三相异步电动机,一种是绕组式三相异步电动机,今天我们来讲解一下三相异步电动机跳闸的原因:
三相异步电动机跳闸,一般常用的几种情况是,过载,过流,短路,接地,缺相这几种情况,对于热继电器过载造成的跳闸,我们一般检查电机热继电器设定参数是否正常,启动后通过钳型电流表来判断电动机运行电流是否正常。
如果三相异步电动机过流,或者接地造成的,我们一般检查三相异步电动机绝缘电阻是否正常,使用兆欧表检测,兆欧表电压等级为500v.检测相对地绝缘电阻应不低于0.5兆欧。吸收比不低于1.3通时要对电机进行盘车,检查是否因为物料堵塞造成的过流。同时检查电机轴承是否正常,运行时使用听针听轴承是否有轻快均匀的声音
三相异步电动机短路,我们通常通过直流电阻测试仪检测三相icon绕组的直流电阻是否平衡,如果没有直流电阻测试仪可以考虑使用双臂电桥或者万用表i检测,检测三相直流电阻应平衡,中性点未引出者误差率为百分之一 。
如何判断电动机是否缺相,如果电动机在启动过程中有嗡嗡响声,或者在运行过程中扭距下降,都有可能是电动机缺相造成,电动机缺相会导致另外两相电流增大,造成电动机绕组烧毁。造成异步电动机缺相的原因有可能是主回路熔断器烧断,一次插件动触头烧毁,交流接触器由于接触不良导致某一些烧毁,具体原因具体分析。
