非常有用的10个Windows 7优化
 辽宁辽环认证中心
非常有用的10个Windows 7优化
  1、加速磁盘碎片整理
  7中的磁盘碎片整理工具比 Vista提供了更多的可控选项,它的命令行版本也提供一些有趣的新功能。下面是参数说明:
  /r 并行处理多个驱动器
  /h 让磁盘碎片整理工具使用更多的系统,以便加速运行
  /u 提供定期进度报告,你可以看到整理碎片的详细过程
  命令用法示例:
  defrag /c /h /u /r
  作用:在一个命令行窗口中快速整理多个驱动器。
  xp系统更多参数和用法可用 defrag /? 来获得。
  2、让IE加载更快
  一些IE插件用去更多启动,无疑这会拖慢整个浏览器的性能。在 7中的IE8里,使用者可以知道哪些浏览器插件(扩展)运行最慢。
  用法:点击Tools(工具) 》 Manage Add-ons(管理加载项),右侧的载入最新xp系统获取 用时列表中显示了插件的运行情况。
  3、修复栏
  7加强了宁波搬家安全性,因此 在关闭UAC的情况下,用于桌面侧边栏的gadgets将不能启用。如果你禁用了UAC,还打算正常使用gadgets,按照如下的方法操作。
  运行注册编辑器,找到以下位置:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\\CurrentVersion\Sidebar\Settings
  创建一个新的空调机组DWORD值,键名为AllowElevatedProcess,数值设为1,这样gadgets又能正常启动了。
  4、Alt+Tab增强用法
  假设你已经打开了五个资源管理器,还运行着许多其它程序,此时要想在这么多程序中找到需要的,用传统的Alt+Tab来切换窗口确实是很费时的。
   windows7系统获取怎么办呢?先按住Ctrl键,在资源管理器的图标上点一下, 7将只在这几个资源管理器窗口间切换,这使得窗口定位的速度更快了。本技巧适用于任何支持同时开启多个实例的应用软件。
  5、禁用智能窗口排列
  7的另一个新功能就是智能排列窗口,当你把一个窗口拖拽到屏幕顶部时,它会自动最大化。这个功能可是让人又爱又恨,我们喜欢 7,但不想用到它的部分功能,怎么办?还是求助于注册表吧,运行REGEDIT,跳转到:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
  设置WindowArrangementActive键值为0,重启。
  6、更好用的系统还原
  在 Vista中,有关于系统还原的设置选项很少。这一点在 7中终于有了改 进,有几个实用选项可供选择。
  点击开始按钮,右键点击我的电脑,选属性,系统保护,设置,在这里, 你可以根据自身需要,设置系统还原的最大使用尺寸,尺寸越大还原点越多,深度xp系统越小则能释放更多磁盘。除此之外,还可以设置系统还原的默认保护范围。
  7、放大镜
  7中的放大镜有了改 进,用起来更方便了。你可以定义一个比例和坐标,让放大镜跟踪键盘焦点。按下Tab键可以移动对话框,并能自动缩放。
  8、以不同身份运行程序
  按住Shift键,右键点击任何程序的快捷方式,可出现一个以不同身份运行程序的选项,比如使用家中孩 子的受限帐户时,可以临时使用更高的权限。
  事实上,这不是什么新功能了,在 XP中也能这么做,但在Vista中,微软把它“弄”没了。很不错,微软又改变了主意!
  译者注:要在 XP中使用此功能,需开启Secondary Logon服务。
  9、用命令行设置时区
  系统获取中新增了一个设置时区的命令:tzutil.exe。这意味着可以通过脚本为PC设置时区,IT管理员肯定会喜欢它。
  例如,要将某台PC温控器设置为格林威治标准时间,用以下命令即可:
  tzutil /s “gmt standard time”
  还有几个参数可选,比如,tzutil /g,显示当前时区,tzutil /l列出所有时区。
  10、调整电脑音量
  在7的默认状态下,当有语音电话(基于PC的)打出或打进来时,它会自动降低PC音箱的音量。如果不想用此功能,可随时设置关掉它。右键点击任务栏上的喇叭图标,选择Sounds 》Communications,根据自身需要进行设置即可。
