厂里有一台吸尘设备,启动之后一台电机运行中频繁自停...
 风景哥哥
厂里有一台吸尘设备,启动之后一台电机运行中频繁自停。检查了控制线路没有发现故障,所控制的PC也有输出。控制电机接触器输出的PC接线的压线端子和线脱落虚接,造成的接触器线圈电压不稳定,造成的频繁停机。
吸尘设备中的电机频繁自停,如果控制线路和PC输出均无异常,应检查控制电机接触器的状态。接触器可能存在接触不良、线圈烧毁或机械卡阻等问题。检查接触器的吸合情况,确认其是否能够正常工作。如果接触器损坏,需要及时更换。
电机频繁自停可能是由于电机或控制器出现故障,电机控制器内部系统不稳定,导致电机频繁自停。此时需要对电机控制器进行维修或更换,保证电机的正常工作。
检查电动机工作时的负载情况,如果电机内部承受的负荷过重,会导致电机发生过载保护,频繁自停。因此可以调整吸尘设备的负载,让电机正常工作
由于压线端子和线之间的连接不牢固,导致接触器线圈的电压不稳定。电压不稳定会导致接触器无法持续、稳定地工作,从而造成电机频繁自停。
