可能是端子接线接触不良,控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧,在接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良,造成输出指令故障。
前段时间,厂房设备集中启动,有一条皮带输送机的油泵电机和风扇电机同时出现启动故障,查看控制盘发现启动时接触器没有吸合,两台设备不应同时出现启动故障?找来电气原理图查看控制回路,PLC输出模块控制中间继电器的线圈,中间继电器的常开点控制接触器线圈的吸合。找到设备所对应的中间继电器,让集控重新启动设备仍是启动故障,并且中间继电器也没有动作。通过图纸找到了设备所对应的输出模块,这时才注意到输出模块OK指示灯变成了红色。哎!模块有问题了,难怪两台设备同时出现启动故障。第一次遇到这种故障,没想到模块会有问题。如果第一时间查看模块指示灯,就不会走很多弯路。也不知模块是什么原因导致出现了问题?排查故障就是一个经验积累的过程。
