初步判定为电机运行时间过长,且未得到及时保养,导致电机绕组老化。
最近厂里总是出电气事故,编号103的运输皮带,电机为355千瓦,10千伏,4级电机,正常运行过程中出现跳闸故障,停机。复位后,启动运转,但电流出现较大摆幅,电流不平衡分别为11A.21A.12A.正常三相平衡电流为12A。运转过程中接到上级变电站电话,告知一段母线有接地故障。立即通知调度103运输皮带停止运转,之后上级变电站接地故障消除。从高压开关柜把手车摇出,挂接地刀闸,打开电缆室门,穿戴绝缘靴、手套,用验电笔验电,挂接地线放电。断开接地刀闸,拿来高压摇表摇测三相绕组对地阻值为零。此时还不能确定是电机还是电缆,马上去现场打开接线盒拆开电缆摇测电机,发现电机三相绕组对地为零,电缆没有问题,汇报领导,组织更换电机。总结,这次电机事故初步判定为,运行时间太长,电机得不到保养,电机绕组老化所致。接线盒干燥,接线紧固,但电机有绕组烧糊的味道,拆下电机进行人工转动,轴承灵活无异响。
