电机控制器坏了,测电机,电阻不一样,三相。60欧,...
 王为昌
电机控制器坏了,测电机,电阻不一样,三相。60欧,50欧。30欧。敢问大佬这是否是引起电机控制器损坏的原因?感谢赐教!
电机绕组有匝间短路或相间绝缘击穿。一般大功率电机绕组间电阻只有几欧小功率的也只有十到几十欧。三相电阻不一样表明电机烧坏
很多电机的绕组有问题,或者匝数不够,或者线径不同。不过电机电阻值一般比较小,测量不准也很正常。特别是接线测量时的接触不良。
电机过载引起的,功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的内部电路短路,控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态,接触不良。
你的电机在接线端子处的连接不良,多半是锈蚀造成的,万用表的测试电压只有几伏(如果是指针式的,往往只有1.5V),不足以击穿接触电阻,电压至少500V,甚至上千伏,能够把接触电阻击穿,所以能够测到电阻。其实,你只要用手摇一摇端子,摩擦一下,也能奏效,当然最好是用扳手紧一下。
初步判断应该是过载的可能性大,可能是驱动电路损坏导致内部电路短路从而电阻不一样,电阻不一样会造成电流偏相,从而烧坏电机控制器
我感觉引起电机控制器损坏的原因应该是题主使用电机时的负载比较重引起了过载现象发生,内部发生了短路,局部温度迅速升高烧毁了控制器。
可能是电机过载引起的,功率器件驱动电路损坏或参数设计不合理引起的内部电路短路,控制器总体设计功耗大导致某些器件局部温度过高而使器件本身进入保护状态,接触不良。
