将电机的六个接线柱分为三组,分别是U、V、W。将U、V、W三组接线柱的尾端(通常标记为w)连接在一起,形成一个公共点,称为中性点。然后,将U、V、W的首端(不带w标记的端)分别接到三相电源上。
三相异步电机接法有星型角型接法,有很多新手老师刚教就忘了,其实只记住四个字横星竖角。六个接线柱uww连接在一起,uvw接三相叫星型接法。角型接法是把u/v .v/w.w/u,再接三相。电动机估算是1千瓦2个电流。判断好坏测阻值几乎相等,测绝缘摇表大于0.4兆欧。3千瓦及3千瓦以下电机用星型接法,4千瓦以上小于7千瓦用三角型接法。大于7千瓦用星三角降压启动,自偶变压器启动或软启动变频器,一般低于55kw用星三角启动,低于200kw点机用自耦变压器降压启动或软启动变频器。
