很奇妙,请大神解惑!我厂一锯床排屑电机,打开电机接...
 呼叫老马
很奇妙,请大神解惑!我厂一锯床排屑电机,打开电机接线盒傻眼了,发现一相没接,中性线接地,一直正常运转,只接两相电机为什么能启动?谢谢指教!
建议还是把其中的一相接上吧,借助万用表。在额定电压下,三项定子绕组6个首末端头的连接方法。
你这个只是却了电机的一相电,但电源还是有电的啊,所以接触器不跳啊。 电机缺一相,还可以运行的,只是不能启动,而且这样运行,电机要烧的。空载的话,电机坚持的时间可能长一点,因为这时候电流很小,说不定可以长时间空载运行呢。
你这个应该电机正常运转后,发现少一相电,可能是在惯性作用下还能运转一段时间,但最终会停下来(烧掉了也会停的)。
虽然题主少接了一相电但是电源还是有电流的,所以接触器不会跳,电机也可以进行空转,当电机有负载时,就会出现烧毁的现象。
如果电机在运行时缺相运行,电机也会发出异常声音,而电动机会因为惯性的作用下继续运转,如果不立即停机,可能会电机的绕组会被烧坏。
建议可以立即停机,否则会造成电机绕组,从而会发生烧坏。电机在正常运转之后,如果发生少一相电,则可能是惯性作用下运转的一段时间。如果是空载的话,电机坚持的时间会更久一点。
建议立即停机,否则会造成电机绕组,从而会发生烧坏。电机在正常运转之后,如果发生少一相电,则可能是惯性作用下运转的一段时间。如果是空载的话,电机坚持的时间会更久一点。
